Toyota
( Toyota RAV-4 ) RAV4 - Brak mocy na ciepłym silniku
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
matgielner
Posiadane auto: RAV4 II
Wysłany: Pon 11 Lut 2019, 21:55
Pacjent: Toyota RAV4 II, 2002r. 2.0 Benzyna + LPG, automat.
Miałem problemy z zaworami, więc auto poszło na regenerację zaworów, przy okazji wymieniono łańcuch rozrządu bo był rozciągnięty. Od "zawsze" świeci się "Check Engine" - błąd sond lambda.
Auto po odebraniu od mechanika straciło moc. Na zimnym silniku jakoś jedzie, ale jak się rozgrzeje (na razie w ogóle nie przełączam na gaz - zalecenie mechanika, niech pojeździ na benzynie parę km po regeneracji) traci moc. Auto na jedynce dobija do 1500 obrotów,później baaaardzo powoli je zwiększa. Na wyższych biegach zmienia biegi na wysokich obrotach (~4000)
Bardzo podobny temat był parę lat temu u użytkownika adlerxx (http://toyota.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=231635&highlight=brak+mocy). Przed chwilą próbowałem się z nim skontaktować, aby przekazał namiar ma mechanika który rozwiązał jego problem...zobaczymy, czy się odezwie:)
Czy macie jakiś pomysł co może być przyczyną moich dramatów?
adlerxx
Posiadane auto: Toyota RAV4, 2.0 VVTI, 2006 r.
Wysłany: Sro 13 Lut 2019, 16:44
Re: ( Toyota RAV-4 ) RAV4 - Brak mocy na ciepłym silniku
Cześć. Wywołany do tablicy odzywam się. Niestety, jak pisałem w tamtym wątku, mechanik nie chciał mi powiedzieć, co było nie tak z autem. Po kilku miesiącach, jak pamiętam, chciałem coś z nim załatwić, ale okazało się, że już w tym warsztacie nie pracował, nie mieli nawet na niego namiarów. Było to kupę czasu temu, także niestety nie mogę Ci pomóc Sad U mnie było tylko tak że auto zamulało na zimnym, na rozgrzanym było lepiej.
Teraz jeżdżę ravką z 2006 r. III generacji, i też mam problemy, zapala się check i różne błędy. Pozdrawiam
PS. Ale że mnie nawet na Tekstowo znalazłeś Smile
matgielner
Wysłany: Sro 13 Lut 2019, 22:15
Cześć.
Dzięki za odpowiedźSmile U mnie jest podejrzenie sterownika - komputera...zobaczymy co czas pokaże.
Ps. Znalazłem nawet człowieka na fb i byłem przekonany, że to jesteś Ty...ale okazało się, że nie:)
Mimo wsztystko dziekuje za odpowiedź.
Problem nadal aktualny, więc jeśli ktoś wie co może być przyczyna, proszę o pomoc
Mateusz
matgielner
Wysłany: Pią 15 Lut 2019, 13:24
Edit: Nie jest to jednak kwestia ciepłego czy zimnego silnika. Po wyłączeniu i włączeniu silnika przez chwil parę jest ok, następnie znowu zamula i nie wrzuca najwyższych biegów
matgielner
Wysłany: Czw 28 Lut 2019, 14:05
Edit 2:
Dla potomnych: Smile
Auta w końcu nie zrobiłem, sprzedałem. Głównym podejrzanym był czujnik spalania stukowego, który włączał awaryjny tryb skrzyni biegów. Czujnik załatwiłem dla kupującego, ale nie wiem czy to rozwiązało temat.
Temat można zamknąć
awos
Posiadane auto: taczka
Piwa: 24/0
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 21:35
D4
Postawił bym na czujnik położenie wału korbowego. Sprawdz droznosc układu wydechowego
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota RAV-4 »
Opinie o samochodach Toyota RAV-4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAuris
47 900
125 000 km
ToyotaYaris
54 900
72 171 km
ToyotaAygo
42 900
66 000 km
ToyotaYaris
231 000 km
ToyotaC-HR
122 800
2022r.
17 000 km
