Dołączył: 04 Lis 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: TOYOTA Rav4 D4D
Wysłany: Sro 26 Gru 2018, 14:46
Rav4 II 2004 D4D 2.0 szarpanie
Toyota D4D 2.0 116KM 2004, przebieg 195 tys. Walczę z brakiem mocy w tym samochodzie. Za czołem od wymiany zaworów EGR ok było lepiej następnie turbo regeneracja, ok jest prawie dobrze ale... po przekroczeniu 2800 ob samochód traci moc po czym po 2 3 s wraca ponownie. Nie wiem do czego się tu przyczepić.
I jeszcze jak by ktoś wiedział czy da się wymienić uszczelniacze zaworów bez ściągania głowicy. Coś za dużo oliwy mi znika z silnika.
Re: ( Toyota RAV-4 ) Rav4 II 2004 D4D 2.0 szarpanie
testerem sprawdzałes czy jakis bład jest?? czy zapala sie kontrolka check ?? kod 1228 jakby co zielony zaworek SCV do wymiany.. ile oleju ci bierze?? te silniki to normalka ze zrą..
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 13:53
Włanie nic nie ma z błędów. Zawory czerwony i zielony wymieniłem. Wyliczyłem że na rok od wymiany do wymiany na 10 tys 11 tys to około 3 l oleju. Leje 5W30 Mobil 1 .
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
