Dołączył: 20 Gru 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Rav4 I 98 2.0benzyna
Wysłany: Czw 20 Gru 2018, 09:25
RAV4 I kręci nie odpala
Od kilku tygodni mam problem z moją RAV4 I 98' z którą do tej pory nigdy nie było żadnych problemów silnikowych.
Co kilka dni auto nie chce odpalić, rozrusznik kręci ale nie odpala. Z popychu też nie da rady. Co ciekawe, pomaga poczekanie kilku godzin lub przyjście następnego dnia, po kilku próbach auto odpala i potem już jeździ dobrze kolejne kilka dni i odpala za każdym razem. Nie ma tu zależności czy silnik jest ciepły czy zimny, zazwyczaj niestety dzieje się to wtedy jak żona jest na mieście zaparkuje gdzieś na zakupy wraca do samochodu a ten odmawia posłuszeństwa. Byłem w warsztacie ale stwierdzili że wszystko jest OK, jeździli nim cały dzień i za każdym razem pięknie odpalał od razu i nic się z nim nie działo, kolejnego dnia znowu nie odpalił
Mam kilka pomysłów, czy ktoś się spotkał z takim problemem i mógłby pomóc?
- Immobiliser?
- Zacinająca się pompa paliwa?
- Filtr paliwa (nie był dawno wymieniany), świece?
- Kiedyś w samochodzie zamontowany był antynapad który odcinał dopływ paliwa bodajże i "unieruchamiał" samochód na 20 minut, kilka lat temu go zdemontowałem ponieważ strasznie denerwował ze względu na włączanie się przy otwieraniu drzwi. Może to jakaś pozostałość być?
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
