Toyota
( Toyota RAV-4 ) czujnik ciśnienia spalin [różnicowy]
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
waldemar59
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce;warm-mazurskie
Posiadane auto: Mercedes B
Wysłany: Pon 05 Lis 2018, 20:11
Toyota Rav4 z 2012 2,2d lifting --mam błąd filtra dpf , ale nie chodzi mi o niego.
Chciałbym żeby mi ktoś powiedział jak powinien być prawidłowo podłączony czujnik ciśnienia spalin[ różnicowy] w tym aucie, ponieważ podejrzewam że ktoś mógł pozamieniać miejscami przewody przed i za filtrem.
Auto niby jeździ ale nie zawsze i nie wszystkie parametry są ok.
Auto jest świeżym nabytkiem i chciałbym żeby było wszystko ok.
Znalazłem schematy innych, ale tego nie .
Dołączam foto tego czujnika i nr. 89481-52010
zdjęcia nie udaje mi się wkleić [/img]
waldemar59
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 21:36
Re: ( Toyota RAV-4 ) czujnik ciśnienia spalin [różnicowy]
Pomogę sam sobie. Jeżeli ktoś wpisał nr.czujnika to zobaczył , że ma on takiej samej średnicy wejścia do podłączenia wężyków przed i za filtrem , tyle że jedno jest na czerwono zaznaczone. Po wielu konsultacjach z zaprzyjaźnionym mechanika i porównaniu z podobnym autem wygląda to tak ; na czerwono zaznaczone przyłącza znakowane są jako tzw. gorącej strony - czyli od strony przed filtrem a ten drugi za filtrem. Pozdrawiam wszystkich Waldemar
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota RAV-4 »
Opinie o samochodach Toyota RAV-4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
ToyotabZ4X
135 300
2022r.
16 659 km
ToyotaProAce City
102 900
2022r.
76 084 km
ToyotaCorolla
83 650
52 800 km
ToyotaYaris
52 900
113 155 km
ToyotaCorolla
89 900
89 740 km
