Toyota
( Toyota Yaris ) Wymiana sprzęgła Yaris 06r. 1.4d4d mmt
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
zuras
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko
Posiadane auto: Toyota Yaris 1.4 D4D MMT
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 15:10
Witam forumowiczów przeglądając dużo wątków nic nie znalazłem na temat wymiany sprzęgła, a więc wyszukałem zestaw sprzęgła ASINA w dobrej kasie i chce je wymienić, bo mój Jarek słabo przyspiesza na wyższych obrotach, chce a nie może trzyma go a obroty idą więc sprzęgło prawdopodobnie się ślizga. Ze trzy razy też nie mogłem ruszyć, ponieważ migała kontrolka "N" i pytanie jest następujące co trzeba najpierw zrobić z najważniejszych rzeczy, żeby poluzować siłownik jak go zdjąć co zrobić , może ktoś ogarnia krok po kroku. Dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam Smile
nowy_33
Posiadane auto: Toyota Yaris I, 1,0 MMT
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 01 Paź 2018, 16:10
Na tym forum sie tego nie dowiesz, choc sa tu osoby wiedzace to w 100%. Po prostu te osoby nie sa tu po to zeby pomagac, tylko zeby zarabiac Smile))
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Pon 01 Paź 2018, 18:49
Re: ( Toyota Yaris ) Wymiana sprzęgła Yaris 06r. 1.4d4d mmt
siłownik przymocowany jest do skrzyni biegów trzema śrubami kl 12 do tego 2 wtyczki łatwo je uszkodzić przy wypinaniu uważać
jeżeli sprzęgło się ślizgało warto obejrzeć i dokładnie sprawdzić koło zamachowe , żakupiome sprzęgło (docisk powinien mieć dwa otwory na przylgni tarczy)tylko dedykowane do mmt inne słabo i krótko podziałają sprawdzone praktycznie
jeżeli wpadał w tryb awaryjny ( mrugająca kontrolka N) sama wymiana sprzęgła nic nie pomoże, dokładnie sprawdzić siłownik (sterowanie sprzęgła)który napewno trzeba zregenerować stopień regeneracji zależy od zużycia
jeżeli skrzynia leży już na ziemi ,ja zawsze wymontowuję całe sterowanie biegów i sprzwdzam stpień zużycia wszystkich podzespołów ,żeby nie było innych niespodzianek
po wymianie sprzęgła (bardzo ważna kultura wymiany i użycie odpowiednich smarów)najważniejsza jest kalibracja skrzyni i sprzęgła żle zrobiona może doprowadzić do uszkodzenia sprzęgła w bardzo krótkim czasie cóż moge jeszcze napisac pozdrawiam
masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Mech toyoty dnia Pon 03 Lut 2020, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
nowy_33
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 10:01
Czy zamiast calego silownika (koszt w ASO ok. 4000 zl) mozna wymienic tylko sam silniczek tego silownika? To podobno duzo tansze. Czy to czasem nie silnik silownika jest przyczyna wchodzenia w tryb awaryjny?
nowy_33
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 23 Paź 2018, 17:43
Mech toyoty napisał:
(docisk powinien mieć dwa otwory na przylgni tarczy) tylko dedykowane do mmt inne słabo i krótko podziałają sprawdzone praktycznie
a te dwa otwory na przylgni tarczy do czegos konkretnego sluza przy montazu sprzegla czy po prostu tylko tam sa? Smile pzdr
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaCorolla
51 900
123 000 km
ToyotaLand Cruiser
65 000
329 149 km
ToyotaCorolla
94 900
73 977 km
ToyotaAvensis
14 900
315 000 km
ToyotaAuris
36 900
237 000 km
