Toyota
( Toyota Yaris ) Klima
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
leech10
Posiadane auto: Yaris II LUNA 1.33, 2009
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 19:19
Klima
Hej
Mam Yarisa II 2009 1.33. Niejestem pewnien czy mi działa klima. Szyby odparowywuja się wolno pomimo że klima jest włączona. Przy włączaniu normalnie czułem na biegu jałowym lekko się przydusza poczym wyrównuje obroty. Teraz tego nie ma. Przegląd mam na początku lutego, z tym że za przeglad klimy dopłaca się extra, bo nie wchodzi to w pakiet przegladu. W zeszłym roku nie zlecałem przegladu klimy i teraz bym chciał ale jeśli sie popsula to mi gwarancja przysługuje. Szczerze mówią nie wiem co robic, nie chce płacić na darmo ale też nie chce klimy zostawić na 2 lata bez przegladu.
Może macie jakąś poradę jak to sprawdzić zimą?
Piotrek
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 19:41
Re: ( Toyota Yaris ) Klima
Klima w większości autek nie "odpala" przy temp. poniżej +4/5 stopni. Jeśli masz ogrzewany garaż, to możesz tam sprawdzić. Jednak bankowo na dworze poniżej podanej Ci temperatury zewnętrznej nie zaskoczy. Pozdrawiam Laughing
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 20:37
Może masz mało czynnika chłodzącego
leech10
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 11:41
Hej
Dzwoniłem do Toyoty. Powiedzieli mi że kolo 0 i mniej może nie odpalac kompresora. Przegląd mam w lutym ale co do klimy to polecili zrobić test szczelności na wiosnę lub później aby były już większe temperatury aby potem to sprawdzić. Myślę że przegląd klimy zrobię około maja
Dzięki za pomoc.
Piotrek
dudu$
Posiadane auto: Toyota Carina E 2.0 D
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 18:29
Tak jak koledzy po wyżej napisali, albo masz za mało czynnika chłodzącego albo w swoim aucie masz klimatyzację automatyczną a taka klimatyzacja przy niskiej temperaturze się nie włączy.
hydra
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Yaris 1.0 2001r
Piwa: 6/5
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 17:14
Klima manualna też nie odpala przy niskiej temperaturze.
jaris2
Posiadane auto: Toyota Yaris II
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 22:00
U mnie szyby nie parują w zimie. może masz pokrętło ustawione na obieg wewnętrzny a nie pobieranie go z zewnątrz. Ustaw nadmuch powietrza na szybe. W takim przypadku zaczynają parować jeśli jest źle ustawiony obieg.
wojtek50
Posiadane auto: toyota yaris 2 1.0vvti
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 00:43
kima
koledzy jak żle myślę to mnie poprawcie klima ma działać i przy -20 i +50 tem zewnetrzna nie ma nic do rzeczy w zimę poprostu ma za zadanie osuszać powietrze wew,pojazdu co do klimy manualnej albo automatycznej -klima man. nie ustawiasz konkretnej temp jedynie możesz ją on lub off albo próbować reg ciepłym powietrzem z nagrzewnicy a w klimie automatycznej ustawiasz temp.i spoko./pomijam temat stref /po za tym każdy serwis klimy powie wam że klime trzeba włączyć przynajmniej raz w tygodniu aby nasmarować układ /kompresor/bo w czynniku chłodzącym jest też olej.i co robisz w zimę jedziesz do tunezi-nie klima on i jest ok. fakt 20 no morze 18 lat temu spotkałem się z pojazdem który miał pod lusterkiem zew. czujnik temp. i on nie pozwalał w zimę uruchomić kompresora ale to chyba dawne czasy przepraszam za błędy i zbyt długi wywód pozdro
Comandos21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbkowice Śl.
Posiadane auto: Yaris1 1.0 FL 04.2004
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 22:11
Ja zaś ciekaw. jestem tak odnośnie klimy, co ile nabijacie przy np codziennym wł. Klimy latem temp średnia 28st.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaCorolla
57 900
307 000 km
ToyotaAuris
55 000
72 000 km
ToyotaCorolla
55 900
73 000 km
ToyotaCorolla
87 900
65 804 km
ToyotaAvensis
46 800
178 000 km
