Toyota
( Toyota Corolla ) Corolla e12 1.4 d4d - pytanie o demontaż półosi +spadki mocy
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
primasort
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: Corolla e12 1.4 d4d
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 12:59
Witam wszystkich!
Mam pytania dotyczące mojego samochodziku corolla e12 1.4 d4d z 2006 hatchback 264 tys. przebiegu.
Potrzebuję Waszej wiedzy praktycznej :cheesy:
1.
Półoś - mam luz na przegubie wewnętrznym lewym, pytanie do osób które samodzielnie montowały półoś.
Co należy rozłączyć - czy wystarczy odkręcić kolumnę mcphersona? czy trzeba odkręcić sworzeń + końcówkę drążka?
Czy jeśli podniosę samochód (przechylę na kobyłce) wystarczająco wysoko, jest szansa, że nie będę musiał spuszczać oleju ze skrzyni (da się uniknąć wylania)?
Czy wiedzieć, czy w obrębie corolli e12 1.4 d4d (wersja z uk) były produkowane przeguby z różnymi ilościami zębów?
2.
Po 8 latach użytkowania swojej corolli i paru rzeczach których w niej zrobiłem, będę miał prawdopodobnie nowy problem.
Samochodzik w określonej sytuacji: jazda ok 100 - 110 km/h, obroty ok 3 tys. piąty bieg, ekspresówka - kilkanaście minut jazdy, nie zależnie od temperatury, wilgotności etc. - przy utrzymywaniu stałej prędkości traci moc - tzn. zaczyna zwalniać, odpuszczenie gazu i wciśnięcie (ewentualna) redukcja - pomaga i wszystko jest ok.
Brak problemów z geometrią turbiny, brak świstów, brak ubytków oleju (takie jak zawsze), brak oleju w płynie chłodzącym, dymienie na czarno w normie (przy ostrym przyspieszaniu).
Po podłączeniu do Techstream - brak błędów.
Co mnie zaniepokoiło w tej sytuacji (moja druga połówka jeździ corollką więcej), że raz mając tę sytuację obejrzałem się i zobaczyłem małą chmurkę, ale nie powiem dokładnie jakiego koloru była (niebieska/czarna).
Co sprawdzić/przeczyścić. Na razie wystąpiło to z 4 - 5 razy w przeciągu paru miesięcy.
Dzięki z góry z pomoc.
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 22:42
Re: ( Toyota Corolla ) Corolla e12 1.4 d4d - pytanie o demontaż półosi +spadki mocy
wymiana półosi w warsztacie dobrym to jakieś 15 min prosta i szybka robota lepiej zapłacić ze 100 i nie bawić sie samemu,spadki mocy jak zawsze zacząć od najprostszej żeczy filtr paliwa pozdr
primasort
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 12:55
dzięki,
lubię sam, takie tam wyzwanie Smile. Jak popsuje mechanik będzie się cieszył Smile. No tak mam.
Co do spadków mocy, w między czasie wymieniony filtr paliwa i powietrza. Filtry żaden koszt, wymienię na oryginał bo ostatnio montowałem knechta bo lubię wymieniać je co roku.
Co mnie zastanawia to, że zdarza się to bardzo rzadko.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Corolla »
Opinie o samochodach Toyota Corolla - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAvensis
46 500
274 700 km
ToyotaAuris
69 900
98 000 km
ToyotaYaris
68 900
2022r.
67 688 km
ToyotaCorolla
89 900
71 630 km
ToyotaAuris
124 000 km
