Toyota
( Toyota Corolla ) podświetlenie sterowania nawiewem-jakie ledy??
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
razze146
Skąd jesteś (miejscowość / region): Płonina
Posiadane auto: Toyota Corolla E12 1.4vvti Sedan
Wysłany: Czw 11 Sty 2018, 21:53
Dziś rano zabrałem się za ogarniecie podświetlenia pokręteł sterowania nawiewem jednak diody których użyłem są zdecydowanie zbyt słabe do tego zadania... zamówiłem na ebayu 10szt. ledów T5 polecanych przez sprzedawce do podświetlania panelu zegarów... Orientuje się ktoś jakie parametry powinny mieć diody aby to porządnie rozświetlić?
matsky55
Posiadane auto: Toyota Corolle e12 1.4 D4D 2006r
Wysłany: Czw 29 Mar 2018, 13:20
Re: ( Toyota Corolla ) podświetlenie sterowania nawiewem-jakie ledy??
Ja zamówiłem takie tylko że zielone no i nie mam pokręteł, ale myślę że to raczej bez różnicy.
http://allegro.pl/zarowka-led-t5-r5-1-smd-12v-biala-i7036025898.html?utm_medium=LikeButton&utm_source=Facebook
Efekt :
Pozdrawiam Wink
stanbies
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg
Posiadane auto: corrola E12 1,4 2005 HB, Fabia 1,2HTP, 2003
Wysłany: Pon 09 Kwi 2018, 11:19
czy ktos wie jak sie rozbiera ten panel ?
Czy ktoś wie jak się rozbiera ten panel z tymi pokręłami od nawiewu i wentylatora ? to że się to środkowe pokrętlo wyciąga to wiem ale co dalej ? sam ten jeden wkręt nie wystarczy, a boje się czegoś tam uszkodzić.
razze146
Wysłany: Nie 15 Kwi 2018, 01:37
https://www.youtube.com/watch?v=b3Bz5yz_DkU
Tutaj jest w zasadzie pokazane jak dogrzebać się do radia ale jeśli uda ci się zdjąć panel sterowania nawiewem to wszystko będziesz mieć jak na tacy. Jedyny problem polega na tym że trzeba mieć anielską cierpliwość przy wymianie tych żarówek... i palce grubości zapałki
alighator2x
Posiadane auto: rav4 2017 hybrid
Wysłany: Sro 19 Maj 2021, 12:39
a po co palcami? zagięte kleszczyki zrobią robotę. zmieniałem to podświetlenie na ledy już w kilku autach, nigdy nie zeszło dłużej niż 15 minut, licząc od rozbiórki do zlożenia całości (no poza jednym przypadkiem kiedy wywalało bezpiecznik)
żaróweczki wyjmujesz kleszczykami. najlepiej podłóż jakiś ręcznik żeby nic nie wpadło w dół do środka. natomiast procedurę włożenia ułatwi delikatne podważenie od dołu tej blaszki w którą wciskasz żaróweczkę i jej delikatne pchnięcie w głąb. delikatne - mam na myśli 3-4 mm plastikowym śrubokrętem i w takiej pozycji ją blokujesz.
ps. nie każdy led pasi - jest pewien rodzaj leda, który z uwagi na gniazdo po prostu wywala bezpiecznik. pasuje do podświetlenia schowka, popielniczki - ale nie wiem dlaczego, ale jak wkładasz tutaj to robi zwarcie.
takie gniazdo nie robi problemów: https://www.aliexpress.com/item/32381927996.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.39f94df6F7aFL1&algo_pvid=ad3679ad-ffda-46ce-af96-59da0b8884f8&algo_expid=ad3679ad-ffda-46ce-af96-59da0b8884f8-3&btsid=0bb0623c16214201863155570e5332&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
to gniazdo robi zwarcie: https://www.aliexpress.com/item/1005001446503444.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.39f94df6F7aFL1&algo_pvid=ad3679ad-ffda-46ce-af96-59da0b8884f8&algo_expid=ad3679ad-ffda-46ce-af96-59da0b8884f8-1&btsid=0bb0623c16214201863155570e5332&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Corolla »
Opinie o samochodach Toyota Corolla - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
ToyotaCorolla
87 900
67 608 km
ToyotaYaris
54 900
81 866 km
ToyotaAuris
69 900
98 000 km
ToyotaProace City Verso
109 900
37 563 km
ToyotaC-HR
85 900
39 700 km
