Toyota
( Toyota Corolla ) wymiana oleju lekiem na przedmuchy?
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
razze146
Skąd jesteś (miejscowość / region): Płonina
Posiadane auto: Toyota Corolla E12 1.4vvti Sedan
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 01:46
witam. Od 2 miesięcy użytkuję corollę e12 z silnikiem 1.4vvti. Auto miesiąc temu miało czyszczoną przepustnicę(był problem z ruszaniem po przejechaniu większego dystansu) z tego co powiedział mi mechanik nie było tam większego syfu z wyjątkiem elementu odpowiedzialnego za wolne obroty który był solidnie zabrudzony(nie jestem pewien dokładnej nazwy) dodatkowo kolektor wydechowy wewnątrz jest wilgotny i problem z ruszaniem na rozgrzanym silniku powraca. Corolla ma najechane ok.300k km i zalany olej syntetyczny, podejrzewam przedostawanie się oleju przez odmę do układu dolotowego przez co syfi mi się przepustnica... czy w takiej sytuacji pomogła by wymiana oleju na półsyntetyk?
beers
Posiadane auto: wcześniej Peugeot 407 V6 3.0 z 2006 r., aktualnie Toyota RAV4 2,2 D-CAT z 2015 r.
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 06 Sty 2018, 14:38
Re: ( Toyota Corolla ) wymiana oleju lekiem na przedmuchy?
Obawiam się, że przy przebiegu rzędu 300 tys. km przedmuchy mogą być rezultatem już pewnego zużycia pierścieni uszczelniających na tłokach i stąd biorą się przedmuchy i zawilgocenie kolektora wydechowego (resztki niespalonego oleju silnikowego). Próba "uszczelnienia" silnika przy pomocy wymiany oleju silnikowego z rzadkiego (5W30) na nieco gęstszy jakim jest 10W40, może w jakimś stopniu pomóc. Można to uczynić, tym bardziej, że Toyota do tego silnika dopuszcza stosowanie też oleju 10W40, ale nie nie oczekujmy cudów.
razze146
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 15:19
a jak to się ma do zawartości dwutlenku węgla w spalinach? robiłem niedawno przegląd i jedynie emisja HC byla dość wysoka, reszta wydaje mi się w normie. Nie uśmiecha mi się wymieniać pierścienie ze względu na spore koszta takiej operacji, jeżeli przepustnica przestanie mi się syfić tak szybko+ nie zatrę silnika w przeciągu najbliższych 2 lat będę szczęśliwy
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 18:15
Czyli należy się zdecydować na wymianę oleju na 10W40 i obserwować czy nastąpiła jakaś zmiana w porównaniu do wcześniej stosowanego 5W30. Operacja taka ma też jedną niezaprzeczalną zaletę, że olej 10W40 jest wyraźnie tańszy od 5W30, a jeśli Toyota dopuszcza jego stosowanie to tym bardziej. Poza tym może warto byłoby jednak podjechać do ASO Toyota lub jakiegoś serwisu samochodów japońskich aby sprawdzili przy pomocy komputera serwisowego czy przypadkiem elektronika sterująca pracą silnika (tzw. ECU) nie generuje jakichś błędów, które też mogą wpływać na kłopoty z jego uruchamianiem
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Corolla »
Opinie o samochodach Toyota Corolla - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
ToyotaRAV-4
89 900
111 429 km
ToyotaProAce City
72 900
72 640 km
ToyotaPrius
31 900
340 000 km
ToyotaVerso
29 950
216 391 km
ToyotaC-HR
85 900
75 000 km
