Toyota
( Toyota Celica ) jak zimny silnik to gasnie
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Celica ) Porady, problemy techniczne
Piotrek1604
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Toyota celica G VII 1.8 vvti 2003
Wysłany: Pią 26 Cze 2015, 13:49
witam mam problem z moja celica gVII ,1,8 vtii 2003r jak zapalam ja odpala od razu ale jak ma zimny silnik i jest na luzie to traci obroty i gaśnie po chwili jak temperatura silnika skoczy to problemu niema i tak samo jest jak na dworze jest po wyżej 10 stopni a nawet jak silnik zimny niema tego problemu ,jak na dworze jest po nizej 10 stopni znowu to samo sie zaczyna co to moze byc??
Kamillo1234
Posiadane auto: Toyota Corolla E11, 1.4 VVTI , 2001
Wysłany: Nie 17 Gru 2017, 00:36
Re: ( Toyota Celica ) jak zimny silnik to gasnie
Mam podobny problem jak powyżej. Toyota corolla e11 1.4 z 2001 + LPG.
Wymienione świece, filtry, sondy lambda, wtryski, przewody paliwowe, płukanie silnika, czyszczenie przepustnicy, przepływomierzu, silnika krokowego, regeneracja alternatora i pewnie kilka innych rzeczy o których zapomniałem)
wygląda to tak jak na nagraniu, gaśnie chwile po odpaleniu a potem nie może zapalić przez kilka prób,
Mechanicy chcą robić silnik - ciśnienie w jednym cylindrze 4. Jednak z tego co się naczytałem nie to jest przyczyną takiego zachowania silnika.
https://www.youtube.com/watch?v=Z8m9H2ZfvqU&feature=youtu.be
Poczytałem, że wina może leżeć w rozrządzie, czy faktycznie to może być w rozrządzie?
spik (wp kontakt)
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Celica ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Celica »
Opinie o samochodach Toyota Celica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Celica ) Porady, problemy techniczne
ToyotaYaris
12 500
175 000 km
ToyotaCorolla
53 900
73 000 km
ToyotaYaris
54 900
72 171 km
ToyotaAuris
46 900
124 000 km
ToyotaCorolla
104 000 km
