Dołączył: 12 Wrz 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Toyota Yaris 4d4
Wysłany: Sro 12 Wrz 2012, 20:37
Toyota Yaris 4D4 zatrzymuje się podczas jazdy
Jestem nowy na tym forum. Przegrzebałem interent i nie znalazłem nic sensownego na temat usterki jaka występuje w mojej yaris 4d4 2002r. 3d, japończyk. Dlatego proszę kolegów o pomoc.
Podczas normalnej jazdy w samochodzie w pewnym momencie włącza się lampka check engine, samochód traci zupełnie moc, zatrzymuje się pomimo iż silnik pracuje na biegu jałowym, wciskam gaz do dechy silnik nie reaguje zupełnie. Ponad to podczas pracy na biegu jałowym dźwięk pracy silnika nie jest naturalny... jest po prostu inny niż zwykle. Mechanik wyczyścił zawór egr, wymienił filtr paliwa, wyczyścił bak i przy tym ściągnął pół zbiornika paliwa zagarnoł 250zł + 100zł straty w ściągniętym paliwie a samochód nie naprawiony bo dzieje się to samo co kilka kilkanaście kilometrów. Nie znam kodu błędu niestety. Proszę o pomoc.
Rafał
Re: ( Toyota Yaris ) Toyota Yaris 4D4 zatrzymuje się podczas jazdy
spadek ciśnienia paliwa ,przyczyn może być kilka ,potrzebna diagnostyka,tylko omijaj tametego speca od egr pozdrawiam _________________ masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
Wysłany: Czw 13 Wrz 2012, 20:49
Dowiem się jaki jest kod błędu i napiszę. Gdzieś w necie znalazłem podobny przypadek i ktoś napisał, że u niego był problem z uszkodzonym czujnikiem pedału gazu... Co o tym myślicie? Z góry dzięki za pomoc
Miałem kilka przypadków, że d4d gasła podczas jazdy, szczególnie podczas jazdy w korku i nagłym przyśpieszeniu/wciśnięciu pedału gazu. Zawsze wywalało ten sam błąd P1121. Czyli czujnik polożenia pedału prześpieszenia. Zmienione pedały, zmienione przepustnice (bo np. w Corolli 1.4 d4d czujnik położenia pedału przyśpieszenia znajduje się po przeciwległej stronie czujnika położenia przepustnicy, a w pedale jedynie potencjometr). I nic lipa. Wymienione wszystkie uszczelki EGR, przepustnicy i kolektora wydechowego. I nic. Jak gasła tak gaśnie. I ciągle błąd P1121. W końcu zabrałem się za sitko/filtr znajdujący się w zbiorniku paliwa. Wyjąłem całość. rozłożyłem na części pierwsze aby dokopać się do filtra i ujrzałem czop woskowy średnicy 1cm na sitku/filtrze w okolicy węża ssacego paliwo. Wyczyszczone przedmuchane. Toyota nie gaśnie. Chciałem dołączyć zdjęcia, ale chyba tu się nie da. Albo po prostu nie umiem. Pozdrawiam.
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 20:43
W mojej Yaris wymieniłem pedał gazu. kupiłem używany za 100zł (nowy w serwisie 2000zł). Pomogło. Jeżdżę po wymianie pedału ponad 1 rok i jest ok.
Dołączył: 03 Maj 2014 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE Posiadane auto: TOYOTA YARIS 1,4 D4D, 2002
Wysłany: Sob 03 Maj 2014, 12:02
ralfik85 napisał:
Mam ten sam problem ze swoją Yariską. 1,4 d4d 2002 rok. Co Wam pomogło w rozwiązaniu tego problemu? Czy to jest wina potencjometru pedału przyśpieszenia? Z jakich roczników będzie ta część pasowała do mojego modelu?
Wysłany: Sob 03 Maj 2014, 12:03
Re: Toyota D4D gaśnie podczas jazdy.
Proszę o kontakt bo mam ten sam problem ze swoją Yariską mój mail bilobil3@o2.pl
Mam taki sam problem ze swoim yarisem d4d 2002r. Podczas jazdy zapala się check engine, silnik schodzi z obrotów nie gaśnie ale nie reaguje na pedał gazu. Serwis oczywiście żąda 2000zł mówiąc że to potencjometr z pedałem gazu. Po podpięciu pod kompa wyświetlił się błąd P1120 i P1272. Czy udało się może komuś zidentyfikować problem i go rozwiązać? Będę wdzięczny za info w tej sprawie.
Dołączył: 20 Maj 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Toyota Yaris Verso 1.4 D4D 2002 r.
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 22:08
Witam, jestem nowym forumowiczem, Toyotę mam od miesiąca, mam bardzo podobny problem w Yaris Verso 1.4 D4D z 2002 r. , a właściwie ten sam tylko mi cały czas wywala błąd P1120-czujnik położenia pedału gazu ( na komputerze nie w serwisie Toyoty ). Nie jestem mechanikiem, ale pomyślałem sobie ze może by rozkręcić pedał gazu, przeczyścić go, przedmuchać i zamontować z powrotem ? czy mogłoby to pomóc ? bo szczerze mówiąc obawiam się trochę kupna używki na allegro bo nigdy nie ma pewności czy nie uszkodzona jest. A ta historia z czopem woskowym w baku to już w ogóle masakra jakaś dla mnie - człowieka który mechanikiem nie jest i za wszystko musi słono płacić Kurczę nie wiem jak tą usterkę ugryźć, mój mechanik nakierował mi abym może żeby mieć 100 % pewności co robić pojechał do Toyoty na komputer aby potwierdzić jaka to usterka. Ale koszt w Toyocie komputera to 204 zł ( Katowice ul. Kolejowa ) a może być tak że będzie ten sam błąd Co radzicie ? _________________ =Yaris Verso 1.4 D4D 2002 r.=
Dołączył: 28 Wrz 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): radom Posiadane auto: toyota yaris I D4D 1.4
Wysłany: Czw 28 Wrz 2017, 10:54
Witam Wszystkich jestem nowym forumowiczem. Mam podobny problem do wyżej opisanych. Yaris I D4D 1.4.
Podczas jazdy zapala się check engine, silnik schodzi z obrotów nie gaśnie ale nie reaguje na pedał gazu. Po wyłączeniu silnika toyota odpala bez problemów. Po podpięciu pod kompa wyświetlił się błąd P1120 i P1272. Interesuje mnie może trochę bardziej błąd P1120 , bo mechanik twierdzi,że P1272 mógł się zapisać po wymianie zbiornika i czyszczeniu(gdyż zaczął przeciekać). Czy ta usterka jest charakterystyczna dla czujnika lub obwodu czujnika pedału jazdy? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
