Toyota
( Toyota Yaris ) Yaris I 1.0 MMT zawiesza się na N
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
grzegorz27sl
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 14:19
Witajcie,
Od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem (jak dotąd) Yarisa 1.0 z MMT. Ostatnio zauważyłem dość denerwującą sytuacje, po wrzuceni N i odstaniu chwili, nie ważne czy są to trzy minuty czu dziesięć skrzynia blokuje się w tym położeniu. Wrzucenie biegu lub biegu wstecznego wywala na tablicy wskaźników migające N. Po wyłączeniu zapłony i ponownym włączeniu po około minusie wraca do normy.
Dodam że samochód jest z 2004 roku, przebieg 120tyś KM, serwis w ASO, w 2009 roku wymieniane było sprzęgło, w lecie poprzedni właściciel wymieniał w skrzyni olej i kalibrował skrzynie w ASO.
W ubiegłym tygodniu zrobiłem w swoim ASO przegląd po 120tyś, po zgłoszeniu tego problemu gość stwierdził że mogą go ponownie skalibrować ale jedną Yariske już mają po kalibracji, nie jeździ, także nie poleca.
Może ktoś coś, dzięki za sugestie, jestem z Pomorza ale dobry mechanik od MMT jest na wage złota w każdej części Polski
Marcin_N
Posiadane auto: Toyota Yaris 2014 hybrid
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 20:13
Re: ( Toyota Yaris ) Yaris I 1.0 MMT zawiesza się na N
Mam dobrą wiadomość.
Moja przypadłość była innego rodzaju, ale udało się ją naprawić w ASO w Rumi (koło Gdyni).
Też proponowali wymianę całości za naście tysięcy, ale ostatecznie eksperymentalnie zrobili inaczej: rozebrali częściowo skrzynię i porządnie nasmarowali siłownik, który po prostu nie dawał rady.
Pomogło jak ręką odjął. Koszty wyszły nieduże, a efekt - jak nowy!
Gdy tam pojedziesz, to próbuj powołać się na to, że naprawiali MMT 1.3 i właściciel jest bardzo zadowolony.
GT77
Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 06:19
Zrób kalibracje skrzyni(siłowników),co ten "gość" z serwisu za bzdury gada.Kalibracje powinno się systematycznie przeprowadzać,wydłuża to żywotność sprzęgła.Kalibracja jest totalnie zwykłą czynnością.Działa u Ciebie tryb "pełzania' lub już szarpie przy ruszaniu i zmiany biegów są dłuższe?
Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera Wink
grzegorz27sl
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 14:10
To pełzanie ledwo ledwo, chociaż i tak jest lepiej niż po kupnie, wtedy wogóle nie pełzał, także chyba go rozbujałem. Lekko poszarpuje.
Odpuszcze sobie słupskie ASO i pojadę do Rumii lub w zachodniopomorskie.
nowy_33
Posiadane auto: Toyota Yaris I, 1,0 MMT
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 01 Paź 2018, 13:14
I jak zakonczyla sie ta historia? udalo sie naprawic skrzynie w ASO w Rumii? A ta naprawiona z przesmarowanym silownikiem dlugo pojezdzila bezproblemowo?
nowy_33
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 12:14
Czy adaptacje silownika i sprzegla moze wykonac tylko i wylacznie ASO Toyoty? Tzn. czy do tego potrzebny jest jakis specjalistyczny elektroniczny sprzet testujacy? Czy moze to wykonac dowolny warsztat, ktory sie na tym zna?
nowy_33
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 08:22
Jakim testerem najlepiej zdiagnozowac skrzynie MMT z Yaris I z 2004? z zlaczem OBD2? ktory tester wykaze najrzetelniej i najdokladniej co jest nie tak w skrzyni MMT?
nowy_33
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 20 Paź 2018, 16:03
Czy ktos w polnocnej Polsce zna sie na skrzyniach MMT?
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaCorolla
123 000 km
ToyotaCamry
123 800
84 000 km
ToyotaAuris
47 900
239 000 km
ToyotaLand Cruiser
65 000
329 149 km
ToyotaYaris
18 700
142 750 km
