Dołączył: 28 Paź 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów Posiadane auto: Toyota camry
Wysłany: Pią 28 Paź 2016, 12:06
Skrzynia automatyczna. Opóźnienie podczas ruszania.
Mam problem z automatyczna skrzynia w toyota camry 95'. Problem jest już od tygodnia.
Skrzynia ma lekkie opóźnienie (nie za każdym razem). Kiedy się zatrzymam (skrzyżowanie, światła) i chce ponownie ruszyć i ściągam nogę z hamulca to auto powinno od razu ruszyć. I teraz problem polega na tym, że nie zawsze rusza. Opóźnienie trwa 2-3 sec i auto ruszy normalnie.
Jeszcze jak mj się właśnie tak przydarzy, że auto nie chce jechać i dodaje gazu to obroty idą w ogóle i znowu zaskoczy po 2-3 sec ale wtedy jest lekkie szarpniecie przez dodany gaz. Zauważyłem, że częściej mi się to zdążą na zimnym silniku. Problem jest taki, że skrzynia tak jakby nie reaguje od razu i nje wbija biegu chociaż cały czas jest na D(drive)
Jeszcze nje wiem czy to ma znaczenie ale na zimnym silniku nie świeci mi się wsteczny. Jedzie do tyłu ale nie sieci białe światlo. Jak jest silnik rozgrzany to działa normalnie.
Proszę o pomoc bo obdzwonilem już 2 mechaników i nie mają miejsca żeby moje auto przygarnac...
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 410 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: wcześniej Peugeot 407 V6 3.0 z 2006 r., aktualnie Toyota RAV4 2,2 D-CAT z 2015 r.
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 07 Lis 2016, 18:52
Re: ( Toyota Camry ) Skrzynia automatyczna. Opóźnienie podczas ruszania.
W tej Toyocie Camry jest stosowana 4-stopniowa skrzynia automatyczna A541E produkcji firmy Aisin (należy do koncernu Toyota). Samochód ma już swoje lata (ponad 20), a i przebieg też pewnie odpowiedni. Jeśli do jakiegokolwiek mechanika to tylko do warsztatu zajmującego się SKRZYNIAMI AUTOMATYCZNYMI. Nie żaden inny mechanior! Niech dokonają fachowych oględzin skrzyni. Być może skończy się to tylko na wymianie oleju ATF Dexron II (taki jest przewidziany do tej skrzyni) i to będzie wariant najprostszy i najtańszy ale być może zajdzie konieczność rozebrania skrzyni i wymiany jakichś elementów z jej wnętrza. Ale najpierw trzeba podjechać do serwisu skrzyń automatycznych. Lepiej jest szybciej zdiagnozować usterkę i ją naprawić niż jeździć z nią aż skrzynia odmówi współpracy bo wtedy koszty mogą być b. wysokie
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne
