Toyota
( Toyota Auris ) Długi rozruch na zimnym silniki (1,6 benzyna / gaz VVTi)
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Auris ) Porady, problemy techniczne
vistula
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poz
Posiadane auto: Toyota Yaris 1.0 2002r
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 10:02
Auris 1,6 2008r 1.6 VVTi benzyna/gaz 160 tys km
Od niedawna mam problemy z odpalaniem silnika kiedy jest zimny.
Problem objawia się dłuższym kręceniem rozrusznika ok 3-4 sek. Przy kolejnych odpaleniach bezbłędnie od kopa.
Podkreślę jeszcze raz że tylko przy pierwszym odpaleniu. Po natychmiastowym unieruchomieniu i ponownym rozruchu jest ok.
Co może być przyczyną ? Myślę ze może świece bo nie pamiętam czy w ogóle od nowości były wymieniane co prawda są idydowe ale to duży przebieg.
EDIT:
Wymieniłem świece na Denso Irydowe i objaw jest ten sam. świece nie rozwiązują problemu.
vistula
Wysłany: Czw 15 Wrz 2016, 12:53
Re: ( Toyota Auris ) Długi rozruch na zimnym silniki (1,6 benzyna / gaz VVTi)
Odpowiem sam sobie i dla potomnych.
Powodem tego objawu był uszkodzony reduktor od gazu (pęknięta membrana). Przy wyłączonym silniku gaz ulatniał się do kolektora. Nadmiar gazu w powiązaniu z benzyną dawał efekt za bogatej mieszanki i w rezultacie tego silnik nie mógł odpalić do puty mieszanka (gaz nie został wypchnięty z cylindrów i ukł. dolotowego). Gdy nie było gazu i pozostała sama benzyna silnik odpalał.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Auris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Auris »
Opinie o samochodach Toyota Auris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Auris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaPrius+
54 900
390 000 km
ToyotaAuris
49 850
58 700 km
ToyotaRAV-4
65 990
118 000 km
ToyotaCorolla
52 900
85 000 km
ToyotaAvensis
24 000
250 000 km
