Dołączył: 09 Gru 2014 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz Posiadane auto: Toyota RAV4 2.2 2007r
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 19:19
Rav4 ciężko odpala jak jest minusowa temperatura
Mam toyotę Rav4 2007r 2.2 diesel i jak jest temperatura ok 0 stopni to bardzo ciężko odpala ( długo kręci a jak odpali to idzie z rury siwy dym). Kontrolka świec żarowych gaśnie po 2 sekundach a świece dalej grzeją.
Mechanik rozłożył ręce nie wie co jest grane.
Wyczytałem że to może być jakiś czujnik temperatury otoczenia. Proszę o opinie???
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 410 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: wcześniej Peugeot 407 V6 3.0 z 2006 r., aktualnie Toyota RAV4 2,2 D-CAT z 2015 r.
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 30 Lis 2015, 00:02
Re: ( Toyota RAV-4 ) Rav4 ciężko odpala jak jest minusowa temperatura
Niekoniecznie zagraniczne fora. Na portalu www.mojafirma.infor.pl są opisane b. rzeczowo problemy jakie trapiły silniki diesla Toyoty w różnych okresach czasu. Podane tam są typy samochodów i lata w jakich diesle Toyoty miały tam poważne problemy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota RAV-4 ) Porady, problemy techniczne
