Toyota
( Toyota Celica ) jak zimny silnik to gasnie
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Celica ) Porady, problemy techniczne
Piotrek1604
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Toyota celica G VII 1.8 vvti 2003
Wysłany: Pią 26 Cze 2015, 13:49
witam mam problem z moja celica gVII ,1,8 vtii 2003r jak zapalam ja odpala od razu ale jak ma zimny silnik i jest na luzie to traci obroty i gaśnie po chwili jak temperatura silnika skoczy to problemu niema i tak samo jest jak na dworze jest po wyżej 10 stopni a nawet jak silnik zimny niema tego problemu ,jak na dworze jest po nizej 10 stopni znowu to samo sie zaczyna co to moze byc??
Kamillo1234
Posiadane auto: Toyota Corolla E11, 1.4 VVTI , 2001
Wysłany: Nie 17 Gru 2017, 00:36
Re: ( Toyota Celica ) jak zimny silnik to gasnie
Mam podobny problem jak powyżej. Toyota corolla e11 1.4 z 2001 + LPG.
Wymienione świece, filtry, sondy lambda, wtryski, przewody paliwowe, płukanie silnika, czyszczenie przepustnicy, przepływomierzu, silnika krokowego, regeneracja alternatora i pewnie kilka innych rzeczy o których zapomniałem)
wygląda to tak jak na nagraniu, gaśnie chwile po odpaleniu a potem nie może zapalić przez kilka prób,
Mechanicy chcą robić silnik - ciśnienie w jednym cylindrze 4. Jednak z tego co się naczytałem nie to jest przyczyną takiego zachowania silnika.
https://www.youtube.com/watch?v=Z8m9H2ZfvqU&feature=youtu.be
Poczytałem, że wina może leżeć w rozrządzie, czy faktycznie to może być w rozrządzie?
spik (wp kontakt)
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Celica ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Celica »
Opinie o samochodach Toyota Celica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Celica ) Porady, problemy techniczne
ToyotaFJ Cruiser
85 900
203 000 km
ToyotaYaris
58 990
78 000 km
ToyotaYaris
231 000 km
ToyotaCorolla
65 990
199 000 km
ToyotaCorolla
95 900
2022r.
37 000 km
